原子吸收光谱(AAS)
bunaas
第1楼2006/05/11
你的原子吸收很老了,石墨炉的质量也肯定很差的。1。石墨炉开始加热时可能有样品蒸发到石英窗上档光。2。石墨管质量很差,加热温度高时石墨其画出来档光。你可以先检查在干燥阶段完了后(停止加热)石英窗上有无雾气,如果有,适当调整加热参数能否不再出现(往往是样品暴沸)。如果没有暴沸现象,那就要检查石墨炉的管内气是否畅通了。另外也可以看看是否水冷却太大而室内的湿度也很大,这时候往往是石英窗外部结水雾。
张无忌
第2楼2006/05/22
灯电流的能量变化很大,检查一下是不是灯坏了,改换了吧?空烧有东西出来,说明你用的清除步骤的温度不够高或时间太短。
第3楼2006/05/22
哈哈,无忌:灯不会坏,电路也不会坏。就是石墨炉石英窗积雾,或者石墨蒸发造成的,要不然它为什么和石墨炉加热时间有关呢?倒是需要看看管内载气是否畅通。另外,日立那时的石墨管都是非热解的,也不知道楼主用的是他原装的还是自己在国内买的,国内也有例如平度等地产的石墨管,这些石墨管在高温下石墨蒸发出来就是这个德性!
