紫外可见分光光度计(UV)
老多_小多
第1楼2012/08/24
保险管是不是还有长脚的,我的电瓶车充电器上次坏了,拆开了看了就发现是它烧了,因为没有东西自己换,就买了一个
夕阳
第2楼2012/08/24
长脚的是什么意思?的确,保险管的种类和外观是有区别的。
ldgfive
第3楼2012/08/24
一般的UV都会有保险管保护,防止烧坏电路和仪器
wangjunyu
第4楼2012/08/24
前几天也维修了一个电路 也是二极管烧短了
qianguiyun1
第5楼2012/08/25
感谢分享,学习了。
an3003
第6楼2012/08/25
有一种带引脚的,可以焊到电路板上。更换不方便,但是省了保险管座。电动车充电器里大多是那种。不太好买,可能是定制的。上次遇到的时候用同型号的保险管自己焊上的引脚。
lhbsx
第7楼2012/08/25
烧保险要看原因,找到最基本原因才能换
第8楼2012/08/25
呵呵,明白了。其实我第一张图里的烧损的保险管就是你说的那种长脚保险管,只不过为了取下保险管而将长脚留在电路板上啦!其次,这种需要焊接的长脚保险管的特点,不是为了节省保险管座,而是接触牢靠,因为电动车行走时会颠簸的。
tutm
第9楼2012/08/25
遇见保险丝烧断情况,先看保险丝的熔断形态,可以大致推测电流过载问题的大小。安老师的这些图片很有参照作用。一般这种玻璃管保险丝,短时间内熔断电流是它标称电流的1.5-2倍,主贴中的那个烧蚀得非常厉害,估计熔断瞬间电流应在10倍以上了。
第10楼2012/08/25
tutm老师补充得非常及时和正确。
