紫外法石油类加标
紫外可见分光光度计(UV)
  • 做加标的时候,由于标准物质基体为正己烷,那么应该加在水样中,还是加在萃取后的正己烷中
  • 该帖子已被版主-GRANT加3积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • GRANT
    第1楼2019/10/17
    应该加在水样中,以验证全过程的回收率
  • 圣诞结
    第2楼2019/10/17
    按说是应该加在水里的,但做这个项目准确度控制的话用质控样或者浓度校核点就行,加标估计不好做,HJ 970里都没有写加标回收率的事
  • Nerif
    第3楼2019/10/17
    这样会导致正己烷体积变化,我需要加上相关体积嘛
    GRANT(fatinsect) 发表:应该加在水样中,以验证全过程的回收率
  • Nerif
    第4楼2019/10/17
    有类似的内容,用标液或者标样和实验室纯水配置相近样品检测,那么就是把样品加到水中,这样的话正己烷体积就不对了
    圣诞结(Ins_1ff05f77) 发表:按说是应该加在水里的,但做这个项目准确度控制的话用质控样或者浓度校核点就行,加标估计不好做,HJ 970里都没有写加标回收率的事
  • 老兵
    第5楼2019/10/17
    应该加在水样中。
  • Nerif
    第6楼2019/10/17
    那正己烷呢,减少对应的加入量嘛
    老兵(wangliqian) 发表:应该加在水样中。
  • 圣诞结
    第7楼2019/10/17
    没明白这话和加标还有正己烷的体积有什么关系
    我理解 标准 11.3 准确度 那里应该说的是带证标样或标准浓度点,测定结果的相对误差±10%,这个无需萃取和吸附,溶剂就是正己烷;用标物自配的样品,测定结果和理论值的相对误差±20%,这个需要和样品一样的前处理
    Nerif(Ins_6d6d3274) 发表:有类似的内容,用标液或者标样和实验室纯水配置相近样品检测,那么就是把样品加到水中,这样的话正己烷体积就不对了
  • Nerif
    第8楼2019/10/17
    标物自配样品的话,将正己烷中石油类加入到纯水中,按照要求的话,需要用25ml正己烷萃取,这时候是继续加入25ml,还是按照已经加入的样品体积扣除
    圣诞结(Ins_1ff05f77) 发表: 没明白这话和加标还有正己烷的体积有什么关系我理解 标准 11.3 准确度 那里应该说的是带证标样或标准浓度点,测定结果的相对误差±10%,这个无需萃取和吸附,溶剂就是正己烷;用标物自配的样品,测定结果和理论值的相对误差±20%,这个需要和样品一样的前处理
  • 圣诞结
    第9楼2019/10/18
    你要配多大浓度的?和正常地表水相近浓度的话那个加入标液中的正己烷量可以忽略了,这个方法本来对正己烷和水样的体积要求就不是特别精确
    Nerif(Ins_6d6d3274) 发表:标物自配样品的话,将正己烷中石油类加入到纯水中,按照要求的话,需要用25ml正己烷萃取,这时候是继续加入25ml,还是按照已经加入的样品体积扣除
  • sangxiao
    第10楼2019/10/18
    加入水中,然后加正己烷的时候扣除相应的体积。因为25mL要代入公式计算的,所以1mL都会变化好大,要扣除对应的量
