扫描电镜(SEM/EDS)
小M
第1楼2012/08/25
这个值越大,束斑直径越小?
bairuizheng
第2楼2012/08/25
我也想知道为什么束斑会变化?
韩国COXEM
第3楼2012/08/25
您说的是信噪比!!说明你的电子枪亮度在降低,需要找电子枪亮度原因!
第4楼2012/08/25
电子枪的发射束流大小,是否变化?看电子枪对中是否最佳。看象散是否增大了。总之这款SEM使用油扩散泵,需要精心维护!!
驰奔
第5楼2012/08/25
楼上兄弟跟着我,进步很快啊!!跟我抢答啊!!
fengyonghe
第6楼2012/08/25
这款电镜是钨灯丝的,如果你还没有换过灯丝那就先换灯丝再进行调整。一定要同时更换栅极帽。如果换过灯丝还调整不好那就怀疑镜筒污染了需要清洗。
zml88cat
第7楼2012/08/26
能否说清楚一些,专业性强的,我都不太懂,需要怎么维护呢?
hjzhl
第8楼2012/08/28
很好海口购房
maxin2009
第9楼2012/08/29
1.换上ZnO标样,自己样品未知因素太多,二次电子产率,导电性,样品牢固程度都很难把握,就观察氧化锌标样。氧化锌标样在30KV SS30的条件下,看看是不是清晰,可以和从前的对比一下2.观察SEI和BEI图像,看看这两种图像是不是都有这种现象,如果都有,就要考虑光路的问题,如果只有一种图像有这种现象,就要考虑探头的问题。3.上个图吧,让大家帮你分析一下4.您是长江以北的地区的?
asahi42
第10楼2012/08/31
哇靠~猛一看差点以为那位韩国酷塞目是驰奔大哥的马甲。。。看来驰奔大哥在培养专业人才方面很有一套,佩服~
