zhonglee2000
第3楼2008/06/26
我做了GHOST整个系统备份,所以不怕硬盘坏,出问题就GHOST回去,半小时解决问题。
现在问题是怕主板和那几张PCI接口卡坏,因为我找不到DRIVER。
我已经试过升级为WINDOWS2000(不是前面提到的2003),操作系统是没有问题,但还是提示说两张卡可能不兼容,一张是MOXA Intellio Family Adapter,另一张卡是Adaptec ASPI32。这位朋友是否有驱动程序?无论是支持什么操作系统的都可以,应该不会是很大的文件。是否能打包上传一下?不胜感激!
我的思路是先升级为2000,如果那些卡可以用,Microscope Control 程序在2000中运行正常,则升级成功了一大半。接下来购买一台比较好的SERVER,将硬盘GHOST过去就好了。如果你能传给我驱动程序,我们应该就能一起成功。
gbrao
第4楼2008/07/04
没有。这种专用的卡,windows是不可能带驱动的。为NT的驱动很可能与windows2000不兼容。只换一台好的Server,还用原来的NT系统,好像又不太值。
zhonglee2000
第6楼2008/07/07
仔细研究了那些PCI卡,结果驱动程序都能在这些卡的厂商网上下载,更新到windows2000.
操作系统也从windowsNT4升级到了2000。
原有的MICROSCOPE CONTROL 程序运行基本正常,样品台可以移动,真空可以控制,高压可以改变,只是有一点:图像显示不正常,图像在快速抖动!
我猜测MICROSCOPE CONTROL 程序在windows2000中可以用,但其中PCI接口图像卡的设定有些设定我不知道,所以造成图像输入到显示屏时不正常。
各位帮忙出出点子?!离成功只有一步之遥了!多谢!
如果哪位有在windows2000下运行的MICROSCOPE CONTROL 程序软件,能上传一下的话,感激不近!
