ningmeng
第1楼2012/08/25
1 合理地设置升温程序,减少不必要的功耗,这其中涵盖升温的温度及时间,主要是原子化和清除步骤的温度和时间;例如测镉的原子化温度原本1500度即可,如果一定要使用1800度则造成石墨管做了无效功。
2 保持样品里合适的酸度,例如对热解管而言,一般1.0%的酸介质为最佳酸度,如果使用5%的酸介质势必会对热解石墨管内壁涂层的破坏。
3 注意使用基体改进剂的种类及浓度。如测铅,基体改进剂首选硝酸吧;但是该基改对石墨管的损害效果最明显(造成进样口处的龟裂),因此要通过模拟试验找到最佳基改的浓度;一般而言,硝酸吧使用浓度为10g/L,添加量5uv。
4 注意氩气的纯度和流量,尤其是保护气的流量,如果氩气不纯或供给量不足,均可影响石墨管的寿命。
马踏飞燕
第4楼2012/08/27
很给力的解释
乐忆
第9楼2012/08/27
谢谢,解释的好详细!!!
北京龙天韬略
第10楼2012/11/30
原文由 ningmeng(ning-meng) 发表:1 合理地设置升温程序,减少不必要的功耗,这其中涵盖升温的温度及时间,主要是原子化和清除步骤的温度和时间;例如测镉的原子化温度原本1500度即可,如果一定要使用1800度则造成石墨管做了无效功。
解释的很好,从多角度诠释了可能影响石墨管寿命的因素,总结学习了!感谢
