秋醉虞阳
第2楼2012/08/26
绝对回收率(萃取回收率或提取回收率)反映方法的萃取效率,与样品检测灵敏度有关。例如:分别取一定量被测药物标准品两份,其中一份加到空白样品中,按设定方法处理、进样测定,测定色谱峰面积A测,另一份用纯品溶剂溶解并稀释至同浓度,进样测得峰面积A真,回收率=A测/A真×100%
应考察高、中、低三个浓度,高浓度在标准曲线上限附近,低浓度在定量限附近,中间取一个浓度。绝对回收率达50%~80%令人满意。
相对回收率(又称方法回收率)取一系列浓度的药物标准品加到空白体液中,按设定的分析方法测定,根据标准品浓度及相应的测定信号绘制标准曲线,然后取高、中、低浓度的药物标准品加到空白体液中,按标准曲线制备方法同法测定,每个浓度至少平行测定5份,测得值代入方程,与加入量比较,即为方法回收率,除定量限外,各浓度测得的平均值偏离实际加入量应小于15%,定量限这点应小于20%。
回收率测定时,不管采用何种方法,要求添加的药物量必需与实际测量相近;必须与实际存在的状态相似;必须同时做空白实验。否则测得结果不可靠,因此报道方法的回收率时,必须说明添加量。
按这个应该很好区别你的问题。
panmumu
第4楼2012/09/08
我好想大概有点了解了,绝对回收率就是两个直接测试值得比,相对回收率就是通过标准曲线后得到的值与实际的比。那我还是有两点疑问:1.绝对回收率中,纯品溶剂是什么概念?2.相对回收率中,最后是与加入量比较,这个加入量指的是前面说的A真,还是自己认为的加入量。
