通标小菜鸟
第2楼2023/08/08
苯系物的话用的是FID检测器。1、楼主首先确保进样口到检测器都是通的,将连接检测器端色谱柱拆下,气体流量开启,将色谱柱插入洗针瓶内,观察是否有连续不断的气泡流出,如有,说明通路没有问题,如果没有或者很少,那就是堵了,然后安装色谱柱进样口和检测器端都要插入足够的深度,进样口是凸出石墨垫4~6mm,接检测器端是插到顶后再往回拉几毫米。2、检查进样针,进样针也是很容易导致样品不出峰的因素,进样针气密性不好会导致吸不到样品,从而不出峰。3、进样口吸附,更换隔垫,衬管等。4、这一点比较容易忽视,由于楼主用的是两个检测器切换,所以在采集方法检测器那里需要将FID信号勾上,如果勾选了其它信号,也会导致不出峰。
欢乐多
第5楼2023/08/08
色谱柱通的没问题,我再看看别的地方吧,顶空一直做水样,应该也没啥事啊
