第1楼2003/05/12
氮磷检测器(NPD)又称碱焰离子化检测器(AFID)也有称为热离子化检测器(TID).对含氮、磷元素的化合物有高选择性、高灵敏度的质量型检测器。广泛用于农药、食品、药物、临床样品、石油、毒品等领域中微量和痕量组分的检测,是一种深受欢迎的检测器。
NPD的基本结构与FID相似,不同处是在火焰喷咀上方和收集之间加了一粒碱盐,通常用硅酸铷或硅酸铯做成相似透明珠子,所以又称铷珠或铯珠,珠温由电路控制的电热丝加热,珠体的表面温度大小影响检测器的基流、灵敏度和铷珠的寿命,一般调节到4×10-12安培(即10的负12次方)较合适,约700-900℃,氢气流速为3.1-6.3mL/min
测含磷化合物氢气流速用大点的灵敏度高。其详细内容和结构请参考各种气相色谱书。推荐一本:《现代毛细管柱气相色谱法》武汉大学教授吴采樱等编著 (武汉大学出版社)有详细介绍
