其他仪器综合讨论
归一
第1楼2006/02/23
通过相片测被照物的真实大小,那么在照片里应该有已知尺寸的比对物,如标尺、标记、人等,否则不准确。你说呢?
深海中的鱼
第2楼2006/02/23
我认为,首先要知道标尺的真实尺寸,例如标尺的一格为1微米,经过放大后成像的尺寸为1mm,那为倍数为1mm/1微米=1000倍,这样就可以知道倍数。知道倍数后用成像后的尺寸量一个物体为2mm,那么这个物体的真实尺寸为2mm/1000倍,即2微米。
nile6835
第3楼2006/02/23
可以根据物理中的倒像原理。
feiren1956
第4楼2006/02/23
谢谢各位。换一个方式问一下,如果有一个5nm的颗粒,在一张标尺=150nm的电镜照片上应该是多大?
mlcsp
第5楼2006/03/09
首先量出标尺为150nm的实际长度为多少,然后用量得的数字除以150nm即为照片的放大倍数.5nm乘以放大倍数即为其在照片中的尺寸.
sunhfut
第6楼2006/03/12
路过 学习下
fcl
第7楼2006/03/23
用尺量一下计算下比例
