拉曼光谱
direction6
第1楼2012/08/27
超过了光的穿透厚度就检测不到,如果样品允许的话可以做截面的切片,就可以检测到不同深度的信号
wl87925139
第2楼2012/08/27
我还有一个问题就是穿透深度是多少,跟哪些因素有关?
拉曼论坛
第3楼2012/08/28
和样品对这个波长的吸光度有关,一般认为衰减到50%光强的深度就是拉曼探测深度。
hurricane23
第4楼2012/09/25
和聚焦镜头的景深也有关系
happyalife
第5楼2012/10/03
很难,如果做截面也需要一定的技术
