拉曼光谱
拉曼论坛
第1楼2012/09/06
1、采谱时间要根据拉曼信号的强度来定,一般拉曼峰具有较高的信噪比,例如10:1以上,当然越高越好,并且不超过检测器(CCD,光电倍增管)等的检测限为准。2、累加次数一般是在一定的采集时间内无法达到较好的信噪比,为了提高拉曼信号的信噪比而采取的方法,信噪比的提高是累加次数的开方。
shengsh
第2楼2012/09/06
10秒3次累加(等于测了30秒吧?)与直接测30秒相比,信噪比可以提高多少, 3的开方?30秒平均3次(等于总共测了90秒)与10秒3次累加,他们之间的信噪比差别有多大呢
第3楼2012/09/07
沈兄,我觉得10秒3次累加和30秒的效果相同。30秒3次平均比10秒3次累加信噪比为根号3。
第4楼2012/09/09
不是说累加方式,可以降低噪声么,噪声低了,信噪比就高了
第5楼2012/09/10
沈兄,累加方式,可以提高信噪比,不是降低噪声。因为累加之后,信号基本是n倍增加,而噪声因为是随机的,所以增加量是根号n。
wl87925139
第6楼2012/09/17
看着你们这样的精彩答复,我都犯糊涂了我觉着累加次数的提高,信号增加了,但是噪声也会增加的,信噪比还可能会增加吗?
第7楼2012/09/19
信号n倍增加,噪音因为是随机的,有正有负,所以是根号n的增加,信噪比是信号除以噪声,所以结果是增加根号n倍。
