试验机/硬度计
luminescence
第1楼2012/08/27
使用HV1和HV10的差异在于其压痕不同,即两者的对角线大小不同。ISO 6507-1:2005中要求对角线长度范围为0.020mm~1.400mm,若上述两力的对角线在此范围内,则两者结果应都可取。实际操作过程中在满足上述要求的前提下,应尽可能选较大的测试力,这样获得的结果较准确。
donnering
第2楼2012/08/27
客户要求你们用10Kg的力打,说明本身材质的硬度比较高。你们用1Kg的也可以打,但是打出来的压痕会比较小,这样相对就会影响测试的精度!~~
bypi
第3楼2012/09/03
材料的硬度和厚度允许的情况下,优先使用较大的试验力测量;误差会小一些。
路云
第4楼2012/09/04
对于维氏硬度来说,(200~240)HV的硬度属于低硬度范围。通常情况下,依据材料的厚度,尽可能选用较大负荷进行测试。但如果材料表面硬度与内部硬度有差异,则不同负荷打出来的硬度会有差异,因为压痕深度不同。另一方面,如果硬度太低,采用大负荷试验容易导致压痕过深,压痕表面积超出压头的金刚石角锥体部分,使压痕成不规则正四菱形,测出的硬度失真。
