气相色谱(GC)
秋醉虞阳
第1楼2012/08/27
自己验证下。正常情况能使用。
150
第2楼2012/08/27
嗯 试下看下峰型可以不??
雨木霖
第3楼2012/08/27
正常情况下,放几年是不会坏的。
阿宝
第4楼2012/08/27
通上载气 10分钟,程序升温 老化一下 找个样品评价一下 看是否可以用
xiao-jin
第5楼2012/08/27
楼上几位说的都对,找个适用这个毛细管柱分析的样品,来测试一下。测试前得把柱子活化处理下再使用。
xdzh130
第6楼2012/08/27
正规的毛细管色谱柱,在出厂时两端是烧结密封了的,所以放置过程中基本不与氧接触,几年时间应该不会有大的变化。
zjq198203
第7楼2012/08/28
好的,谢谢了我先检查下外观,正常的再领出来试试
