happy水中月
第9楼2007/09/28
FID的灵敏度和稳定性主要取决于1、如何提高有机物在火焰中离子化的效率。2、如何提高收集极对离子收集的效率。离子化的效率取决于火焰的温度、形状;喷嘴的材料、孔径;载气、氢气、空气的流量比等。离子收集极的效率则与收集极的形状、极化电压、电极性、发射极与收集极之间距离等参数有关。增加检测器的温度会同时增大响应和噪声;相对其他检测器而言,FID的温度不是主要的影响因素,一般将检测器的温度设定比柱温高一些,以保证样品在检测器内不冷凝;此外检测器温度不低于100度,以免水蒸汽在离子室冷凝,导致离子室内电绝缘下降,引起噪声剧增;所以停机时必须在100度以上灭火(通常是先停氢气,后停检测器的加热电流),这是FID检测器使用时必须严格遵守的操作。
