ICP光谱
依风1986
第1楼2012/08/27
的确是,我们现在那个也是,不过应该不会影响测试结果吧?备用一根
砂锅粥
第2楼2012/08/27
我们目前倍用有两三根,但看到中心管里面明显不干净很不舒服啊。
第3楼2012/08/27
[div]原文由 砂锅粥(czcht) 发表:我们目前倍用有两三根,但看到中心管里面明显不干净很不舒服啊。[/div]眼不见心不烦啊!希望有去除这方面的版友讲一下方法,其实对结果是没问题的
小鬼当家
第4楼2012/08/28
用久了是洗不掉的,换新的吧
sdlzkw007
第5楼2012/08/28
如果矩管本身的材料耐强酸的话,建议使用热的浓硫酸浸泡。具体做的时候特别注意在冷的时候就要把矩管浸泡其中,以免突然受热而发生炸裂。同时一定要做好防护措施,此操作危险!!!
第6楼2012/08/28
炬管都耐硫酸的,不过此操作确实挺危险的。请问需要煮沸吗?
第7楼2012/08/28
貌似是要煮沸的,听人家说过!
leexiaoyao
第8楼2012/08/28
石英表面的污染在高温条件下会使炬管迅速变色,污染大多是由于样品在外管位置造成的盐或油沉积。发生这种情况后需要定期清洗炬管。采用在马弗炉内 450℃烘烤 30分钟去除有机物样品的碳沉积。采用 10%盐酸浸泡去除盐沉积。如果外管经常发生样品沉积污染问题,建议可以采用稍微短一些的外管。尽管会损失一些灵敏度,但是这样会明显提高炬管的寿命。我方可以提供多种短外管或全拆卸炬管,全拆卸炬管只需要更换外管而不是整只炬管。徒手接触炬管也可以造成石英表面污染,手上的油脂会在高温下加速炬管变色并缩短使用寿命,故请在对炬管进行操作时带手套以防止污染。
第9楼2012/08/28
不需要煮沸,硫酸的沸点大约230度,200度左右维持一段时间就可以。徒手接触炬管也可以造成石英表面污染,手上的油脂会在高温下加速炬管变色并缩短使用寿命,故请在对炬管进行操作时带手套以防止污染。
第10楼2012/08/28
[div]原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:不需要煮沸,硫酸的沸点大约230度,200度左右维持一段时间就可以。徒手接触炬管也可以造成石英表面污染,手上的油脂会在高温下加速炬管变色并缩短使用寿命,故请在对炬管进行操作时带手套以防止污染。[/div]感谢提供方法!之前碰见一个徒手拿炬管的PE工程师,我提出这样的疑惑,对方还跟我说没关系。我目前的做法是部炬管戴手套,很旧的炬管有时直接手拿(懒)。
