关于5%硝酸泡瓶子的问题
  • Insm_7eafc8d7
    2020/07/27
ICP光谱
  • 我用5%的硝酸泡了一天的瓶子,其间有超声,为什么瓶子会洗不干净???我测过泡过之后的溶液,金属杂质很高有几PPM。我又拿这些瓶子换酸再泡半小时再洗就干净了。我们的要求是PPT级别的。这个5%硝酸一次泡不下来吗?泡过之后的溶液不至于饱合吧,为什么要泡两次???
  • 该帖子已被版主-tang566加2积分,加2经验;加分理由:发贴
  • JOE HUI
    第1楼2020/07/28
    我们是玻璃器皿有碱泡,然后再酸泡24小时,酸的浓度 是10%体积比的硝酸
  • tang566
    第2楼2020/07/28
    泡瓶子中的金属杂质有几PPM,说明泡酸的溶液已经污染,需要更换了。
    泡酸的溶液,常用10%的硝酸溶液,每周至少检测1次,当酸液中的重金属值,高于方法检出限时,就需要更换酸液了,不然瓶子可能洗不干净。
  • tang566
    第3楼2020/07/28
    5%的硝酸,酸度有点偏低。
  • tang566
    第4楼2020/07/28
    用的什么碱?
    碱可能对瓶子有伤害,特别是容积和密封性。
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:我们是玻璃器皿有碱泡,然后再酸泡24小时,酸的浓度 是10%体积比的硝酸
  • JOE HUI
    第5楼2020/07/28
    就是一桶水,可能有个50L,加几十克NAOH,有些消解管比如做油漆,色粉后不好清洗,加丙酮对人体不好,其次丙酮属于易制毒品,所以我们改泡碱然后再清洗,最后泡酸
    tang566(tang566) 发表: 用的什么碱?
  • 砂锅粥
    第6楼2020/07/28
    如果楼主用的是ICP的话,ppm级别的酸应该问题不大,如果楼主用的是ICP-MS的话,ppm级别的酸就要考虑更换了。
  • 穿越时空
    第7楼2020/07/29
    酸浓度太低。
