气相色谱(GC)
雨木霖
第1楼2012/08/28
最好是适当验证是否长期保存多久还有效。
jenny25520
第2楼2012/08/28
请问如何验证?
秋醉虞阳
第3楼2012/08/28
密封性好 4℃保存半年没问题
第4楼2012/08/28
密封长时间放置浓度会不会变大?脂肪酸标准品低温保存时你是如何充氮气呢?
第5楼2012/08/28
不会变大,一般标样保存过程反而会损失。我看到过脂肪酸标准品保存是-20℃。当然我说的可能不是很标准。具体你可以质询下标样经销商。
第6楼2012/08/28
非常感谢,脂肪酸标品我也一直保存在-20℃,不过经常要用,所以我担心它会不稳定。另外如果不饱和度为一的脂肪酸标品溶液可以长期密封低温保存吗?
第7楼2012/08/29
其实保存标样的方法要看你的物质在什么条件下比较稳定,分析它的分子结构,作用机制来决定储藏条件。不饱和脂肪酸相对于饱和脂肪酸比较不稳定,也是怕高温高氧状态,其因为存在双键、三键,所以更容易被氧化,保存方式一应该是低温隔氧。
