气相色谱(GC)
guohua 2010/11/02
1 air:H2 正常的燃烧比例是10:1,但是通常空气会过量一些。 2 N2指的是尾吹气+柱流量。
guohua
第1楼2010/11/02
1 air:H2 正常的燃烧比例是10:1,但是通常空气会过量一些。2 N2指的是尾吹气+柱流量。
lvjian21
第2楼2010/11/02
氢气40,空气400,空气50一般新仪器氢气可以少一点。
核桃
第3楼2010/11/02
N2:H2:Air分别的流量是:30:30:400mL/min。
floating
第4楼2010/11/03
N2:H2:Air分别的流量是:40:40:450mL/min。
第5楼2010/11/03
大家提供的条件相似但有些出入,一般是这样,如果我们SOP有固定的气体流量,我们就要按照SOP设置,如果没有,一般使用安捷伦验收样品的条件标准,具体条件在手册中有。
戈壁明珠
第6楼2010/11/03
对于检测器的氮气而言,肯定是柱流量加上尾吹流量。
xmmddt
第7楼2010/11/03
基线有杂峰可能与气体净化器使用时间过长有关.这个比例下小范围调节空气基线应该不太敏感
coffee8
第8楼2010/11/03
两个空气???
第9楼2010/11/03
同意你的看法!
第10楼2010/11/03
杂峰的问题应该跟比例关系不大
