气相色谱氢气发生器介绍以及常见故障简析
  • 中山某知青
    2018/06/14
气相色谱(GC)
  • 气相色谱氢气发生器分气源主要分为分载气和辅助气两种,载气通常是携带分析试样通过色谱柱,提供试样在柱内运行的动力,辅助气是提供检测器燃烧或吹扫用,有的仪器采用EPC系统对气流进行数字化控制。
    气相色谱氢气发生器系统介绍
    1)气源系统
    2)进样系统
    引入试样,并保证试样汽化,有些仪器还包括试样预处理装置,例如热脱附装置(TD)、裂解装置、吹扫捕集装置、顶空进样装置。
    3)柱系统
    试样在柱内运行的同时得到所需要的分离。
    4) 检测系统
    对柱后已被分离的组分进行检测,有的仪器还包括柱后转化(例如硅烷化装置、烃转化装置)。
    5) 数据采集及处理系统
    采集并处理检测系统输入的信号,给出最后试样定性和定量结果。
    6)温控系统
    控制并显示进样系统、柱箱、检测器及辅助部分的温度。
    所有的气相色谱仪都需包括以上六个基本单元,其功能都相同,差异的只是水平的配置,因此全面了解各单元的组成功能对仪器使用、开发及故障的分析排除都是必要的。下面分别介绍气路系统、进样系统和检测系统,柱系统和数据采集处理系统。
    气相色谱氢气发生器气路系统
    气相色谱法是利用各组分沿色谱柱运动时,组分在柱内固定相与流动相间反复多次进行分配,多次分配差异的累积就将各组分分开,所以载气不仅是推动组分在柱中运行的动力,而且也参加组分的分离过程。在检测器中,载气也直接影响组分信号的检测,例如热导检测器的检测原理是载气携带组分进入热导池时,池内气体组成发生变化,其热导率也相应改变。热敏元件的热平衡被破坏,引起热敏元件的阻值的变化,惠更斯电桥就输出电压不平衡的信号,通过数据采集系统就得到组分的色谱峰。所以载气不仅作为柱分离的动力,而且参加柱的分离过程和组分的检出过程。辅助气直接进入检测器,同样也会影响检测的结果。因此一个成功的分析方法不仅要考虑到气流的稳压和流量的控制,而且需考虑到载气和辅助气的选择和净化,以保证GC分析质量和分析结果的稳定性;延长柱寿命和减少检测器的噪声提高检测的灵敏度。
    气源系统
    它的作用是提供足够压力的气源。例如:钢瓶、空气泵、气体发生器。
    通常使用钢瓶,但近几年气体发生器的使用逐年增多,发生器供给的典型的氮气纯度为O2<2~3μl/L,露点低达—56~700C。典型的H2纯度为99.99% ;典型的气体流量:H2和O2为0~300ml/min;空气为0~3000ml/min;工作压力为0~0.4MPa。这些发生器可以满足一般气相色谱分析对气体的要求,更高的要求就必须采用进口的发生器。例如安捷伦公司PARKER公司生产的气体发生器:纯净氢纯度可达99.99999%;超纯氮纯度99.9995%~99.99999%;空气中杂质小于0.1μl/L(按甲烷计)。
    气相色谱氢气发生器氢气发生
    通过水的电离产生氢气并通过钯膜过滤。由于只有氢及其同位素能够透过钯膜,因此,所产生的氢气纯度始终可以高达99.99999%以上。
    派克Balston®氢气发生器具有诸多的特殊功能,能够确保您的操作安全和便利。这些功能包括:低水位报警,自动补水;故障自检,自动停机,以保护您昂贵的实验室设备不受伤害。
    [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]氢气发生器故障和维护
    平时在使用的过程中,氢气发生器难免会发生故障,那么该怎么解决呢?下面武汉恒信世纪科技有限公司为大家讲解氢气发生器常见故障简析。
    1.发生器不能启动
    故障原因:(1)电路没有接通;(2)氢气开关电源损坏;(3)在压力为0空载运行时电解池烧坏。
    检查方法:(1)检查电路;(2)用万用表测量电解池的电压是否在2.3v左右。
    排除方法:(1)修理电源;(2)更换损坏的氢气开关电源;(3)更换电解池。
    2.产氢达不到预定的压力,氢气数显显示在500ml/min以上,即仪器显示量超出实际使用量较大
    故障原因:(1)气路系统漏气;(2)过滤器或过滤器上盖没有拧紧;(3)氢气电解池反漏。
    检查方法:用检漏液检测各气路连接处。
    排除方法:(1)更换漏气元件;(2)拧紧漏气点;(3)联系厂家更换电解池。
    3.产氢超过预定的压力0.1mpa
    故障原因:(1)自动跟踪装置挡光板错位或脱落;(2)光电耦合损坏。
    检查方法:(1)目测;(2)用万用表测量电路。
    排除方法:(1)前面板上的压力达到0.3mpa时
    关闭电源,把挡光板安装在合理的位置上,打开电源开关轻轻敲紧挡光板即可;(2)更换损坏的光电耦合元件。
    不是所有的人都顺心,也不是所有的人都不顺心,没有一个人会停留在原地不动,现在的你还以为我是曾经那个让你不顺心的小女孩你殊不知,现在的你已不是我眼中的良人,我也无需让你顺心。
  • PAEs
    第1楼2018/06/15
    谢谢楼主分享 ,涨姿势了
  • 中山某知青
    第3楼2018/06/19
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:第一段不是氢气发生系统,是气相色谱系统。谢谢
  • symmacros
    第4楼2018/06/19
    怎么还有链接,请版主处理一下?
  • UNM
    第5楼2018/11/12
    过滤器或过滤器上盖没有拧紧
    楼主说的这里,是否可以发过图来看看是指哪里呢?
    最近也碰到这个问题。
