秋醉虞阳
第1楼2012/08/28
大冰箱?外面放冰袋试试。
nixiaolong
第2楼2012/08/28
是的 你是说在外面摆一些冰袋?
第3楼2012/08/28
靠门的地方 不过还是会有温差的。毕竟里侧是制冷的
第4楼2012/08/28
有温差还是其次,就是外面是15度,这个温度监控 就没有什么意义了 。正在上报领导,看有没有靠谱的冰箱重新购买。
千层峰
第5楼2012/08/28
用有机溶剂配的标样,一般放在急冻层啊。我这边偶氮和邻苯二甲酸酯的标样都放在急冻层里。零下温度。。有机标样最好在-20度下保存啦。
第6楼2012/08/28
我们也有个玻璃门的冷藏柜,空间大了只能当样品柜来放。里外温度不一致,里面结冰,外面感觉不怎么冷。就用家用冰箱来替代了。
zhongyao0601
第7楼2012/08/28
建议你们换个冰箱!这种恒温冰箱有卖的
第8楼2012/08/28
急冻层?你说的是冰柜吧。我们还没有超低温冰箱。你们冰箱可做温控呀?
第9楼2012/08/28
家用冰箱怎么样?
第10楼2012/08/28
希望可以,不过还得领导说了算呀
