化学药检测
影子
第1楼2012/08/28
USP、EP附录中有关于液相色谱条件调整幅度的允许范围,但是对保留时间没有规定,是不是就意味着可以有些变化呢?
xiaowang268
第2楼2012/08/28
不清楚啊,所以想问问大家
青林
第3楼2012/08/29
2%的误差是允许的。
第4楼2012/08/29
这个是哪规定的呢?
神话
第5楼2012/08/30
和对照品的时间一致,和上次的保留时间也要一致吗。不过保留时间变化了,也说明了系统中哪里起了变化
第6楼2012/08/31
每天系统的稳定性都是不一样的啊,所以很难保证时间的一致性啊
xinyueying0823
第7楼2012/09/06
用柱温了吗?有些产品对温度很敏感;还有你每天新配流动相吗?
第8楼2012/09/06
用柱温了,感觉是柱子本身的问题吧
往往外
第9楼2012/09/09
有对照品保留时间保持一致就可以了吧。如果楼主所述的情况发生可能就是系统发生了变化,例如流动相比例的微小变化。
第10楼2012/09/15
系统应该不会变化吧?
