气质联用(GCMS)
蓝是那么的天
第1楼2012/08/28
一直想试却也没试过。之前某国产GCMS给我们一台试用,说是目前只能手动调谐,不过还没有正式试过。
tang566
第2楼2012/08/28
偶尔用一下,主要用来检查下氮氧比。
千层峰
第3楼2012/08/28
自动调谐有时候出的峰不是很好,或者电压过高。手动调节电压,增益等等,可以让峰型更好。
roy9522
第4楼2012/08/29
手动还是用的满多的,特别当自动调谐有问题是,手动是个很好的调查方法.关于调整电压,增益什么的,个人觉得没什么太大的调整的意义,除非是做研发什么的,一般做实验真是觉得不怎么会用到这些调整,仪器调谐以后用默认值就可以了.
tianqi20
第5楼2012/08/31
手动调谐这一块,一般也就是在自动调谐前看一下水,氮峰,然后再自动调谐。没有完整用过手动调谐!
fwonder
第6楼2012/09/02
透镜电压什么的玩不过来,就改改扫描范围,调谐气打开与否
ruan651209
第7楼2012/09/02
看调谐气,总体感觉行,但高质量端损失大时会更改下预极电压,另存为...,再调用。
故乡的一片云
第8楼2012/09/02
个人感觉调谐就如用数码相机,有傻瓜式的数码相机也有全手动的,要想得到很好的成像效果,当然首选全手动的调节方式,质谱也一样,自动调谐就如傻瓜相机,经验丰富了自然手动调谐效果更好
descender
第9楼2012/09/03
可以调节扫描线。解决峰分叉的问题。
symmacros
第10楼2012/09/03
这个比喻太形象了,手动调谐确实需要对参数很熟悉,“经验丰富”。
