流动相的PH怎么调回去?
  • 方法要求,溶剂A为 水:乙腈=98:2 用硫酸调节到PH 2.6±0.05,现在用PH试纸检验在1.7左右,用什么方法调回去呢?分离的顺丁烯二酸、反丁烯二酸、邻苯二甲酸、邻苯二甲酸二丁酯。另外,PH相差这么多,对结果影响会有多大?
  • 该帖子已被版主-武灵加2积分,加2经验;加分理由:欢迎求助,希望楼主及时更新回复
  • dark_wzy
    第1楼2012/08/29
    分离酸性化合物的流动相pH值偏酸性有利于提高分离度并改善峰形,所以pH在1.7应该对于分离没有什么负面影响,只是需要确认色谱柱是否能够耐受这么低的pH值。
  • xizhi
    第2楼2012/08/29
    可以用硫酸钠微调,这个条件对于待测样品是酸性最好还是调到要求的范围,酸性样品对酸性检测条件很敏感的
  • hza123
    第3楼2012/08/29
    要看柱子的ph耐受范围,1.7估计够呛。
  • redrumcha
    第4楼2012/08/29
    pH试纸?这个真的准么
  • 挣点钱
    第5楼2012/08/29
    实验一下看看,有些化合物对色谱条件较苛刻。
    调pH一般用pH计,假如PH范围超了,一般只能重新配制了,再调回去可能回改变流动相的比例,再说对方法的重现性也会不好。
  • 仰望天空的鱼
    第6楼2012/08/30
    这个流动相很简单 最好重新配置下。
  • 有水有渝
    第7楼2012/08/30
    重新配制一份最好,成本不高。PH要求这么高只能用PH计。
  • liboygg
    第8楼2012/08/30
    有机溶剂与水共存的情况下,PH计能准确吗?楼主这个得留一下,我之前做过实验,含有乙醇的水溶液,PH计就失效,根本不准。
  • zhaohua8011
    第9楼2012/08/30
    用PH试纸检验误差大,还是用PH计吧
  • 150
    第10楼2012/08/30
    额 PH试纸能读到小数点后吗》??
