记录一次小仪器的维修过程
  • 好久没有写过东西了,最近实验室买了个小东西,如下图哦,还是进口货,用了几天,就发现系统压力很高,排查各种原因,发现下面的小东西堵塞了,好几万块钱。英语水平也有限,不能特别流利的交流,仗着胆子拆了修吧。
    首先来个全貌,猜猜看是个什么东西哦。是个什么用途的哦。提示一下是个阀,具体是选择阀、进样阀、或其他阀。
    猜猜看哦,是个阀哦。但是这种诡异的阀,是干嘛用的哦?发现阀堵塞了,准备打开哦。
    继续拆解哦,第一次打开,才买了一个周就堵了,不过是我自己的原因,我这边用的制备色谱,用的流动相都是分析纯,而且过滤头就是20μ的。下次还是记得要把流动相过滤一下吧。真是很郁闷的事情!!!!
    打开来看,进口的小仪器,确实还不错哦。做工很细。不得不佩服人家进口产品的做工,我们自己也有自己的产品,但是相对于人家的做工,差的远,是要好好反思一下了。
    阀头打开,应该这个叫转子。不知道对不对哦。这个转子式PEEK材料的,比较耐磨,上面的孔很很小,和定子来回切换孔位。一般的选择阀,都会有个磨损的寿命,一般来讲好的可以到200w次。当然取决于流动相的干净与否吧。
    定子,发现定子堵塞了,或者说是可能溶剂不干净,导致定子磨损了。定子材料是PTFE的。转子式PEEK。发现根本没有修的可能性了,只能更换了。 这里面的孔不是垂直的,也是斜面。发现修不了,一个定子又好多钱了,幸好有配件。
    很精致的小配件盒子。看着还不错。
    更换备件了。马上安装咯。
    ok啦。 本来是想维修来着,结果结果变成更换配件了。 不过也不敢使用了,还是得仔细咨询下工程师后才继续用了。如果在堵塞了,就得花银子买了,或者返厂了。
  • titi
    第1楼2012/08/29
    为什么要修呢?是出现什么故障了吗??欢迎您参加原创大赛,但是大赛要求字数达到500字,所以建议楼主完善、充实一下内容哦~~
  • firstcat
    第2楼2012/08/29
    把仪器搞坏了还这么开心
  • 悠旸
    第3楼2012/08/29
    就是换了个六通阀的定子或者转子吧?
  • xiongbb
    第4楼2012/08/29
    回复楼上。这个是6通阀么,6通阀的转子也不是这个样子哦。猜猜看这个小设备是干嘛用的。
  • tutm
    第6楼2012/08/30
    看上去有不同孔径的通道,是不是切换制备色谱流量的?
  • haiyangzilaishu
    第8楼2012/08/30
    是加压阀吧
  • hou_dao
    第9楼2012/08/30
    流路转换(切换)用的?
  • hou_dao
    第10楼2012/08/30
    流路转换(切换)用的?
  • 夕阳
    第12楼2012/08/31
    楼主修理了半天,结果连这台仪器(设备)的名称和用处都未交代清楚,还让大家猜,实在有些令人匪夷所思啊!
    此外纵观全文,仅仅就是更换了一个转子。但是即便是小小转子的更换,也是很有讲究,如果操作不慎,轻者漏液,重者会影响转子的寿命。那么更换时应该注意什么呢?楼主没有交代,这才是最关键的看点啊!
