ICP光谱
tang566
第1楼2012/08/29
有可能是超纯水中含钙?
jiangwibo
第2楼2012/08/29
楼主的纯水、样品空白消解时的容器是否干净,所用的的试剂本底等都要考虑下。我们测25种元素,有时也面临一两元素测试数据让人崩溃,不容易呀。
砂锅粥
第3楼2012/08/29
钙是一个很容易受污染的元素,不知纯水是用怎样的纯水?
悠旸
第4楼2012/08/29
是呀,Ca是很容易污染的元素,要逐一排除。
光哥
第5楼2012/08/29
水、环境都很容易污染Ca这个元素的,试剂也是
zhu_terry
第6楼2012/08/30
用密理博的纯水机, 钙的谱线是317.932, 我经常做钙,空白的强度值可以接受. 标准空白一般在3000-4000的强度, 试剂空白一般在5000-6000的强度.
eayu000
第7楼2012/08/30
标准空白都这么高 应该还是试剂的问题吧
divokiin
第8楼2012/08/31
现在用317.92线,标准空白响应值有300,样品空白有400至500,标准曲线方程式Y=2.8026*10-5X+4.2063*10-2,估计问题就出在方程截距太高这一点上面。
