本篇也是一篇日常工作日志,本不打算发的,正巧一个兄弟现场的同行打电话询问此仪器的操作,包括更换燃料电池都是检定单位负责维护,实在让我惊讶!此主题的故障信息现象,我也是首次遇到,所以觉得有必要与各位同行做一分享。
在这里,真诚地欢迎各位现场同行,踊跃参加这类分享活动。
GPR-1200(AE20)便携式微量氧故障判断与处理
20120824
一、仪器简述
AE20,AII ADVANCED GPR1200,仪器系列号:70583536
主要用于现场氮氩产品管线和槽车中的微量氧分析。
二、事情经过
2012年8月17日,分析人员对仪器进行例行校准(三个月一次),当量程吹扫到位后(5.14PPM),校准到标称值(8.02PPM),显示校准失败,反复几次均如此。此仪器进厂五年(20070714),使用中尚未发现此类现象,故此存疑。因我休假在外地,故她没有汇报,故障现象记入仪器维护台账。
2012年8月22日,我休假上班第一天,她休假,另一分析工口头叙述了大致过程,细节情况叙述不清。
2012年8月23日,当事分析工正常上班,又将此情况做了扼要汇报,感觉是含量超限,如果将校准范围缩小,分阶段校准,或许可行。因当天C套开车期间,事情较多,决定拖至明天测试一下。
2012年8月24日,按照计划,分析工进行了例行测试,吹扫到位后,校准,故障现象依旧,通知我,现场检查,采用步骤如下:
1、先断电,再通电,以确定是否是仪器因长期通电测量而造成的程序BUG现象。通电后,校准,故障依旧,此判断排除;
2、分段设置标称值测试,先将标称值由8.2PPM改为5.2PPM,由5.10拉至5.20,校准顺利通过;决定加大校准间距,将标称值改为5.7PPM,由5.20拉至5.70PPM,校准顺利通过,此时的校准间距为0.5PPM;再次测试,将校准间距拉大到0.8PPM,即标称值设置为6.5PPM,校准失败;再次将间距缩小到0.30PPM,即标称值6.0PPM,显示校准失败。
三、现场检查与判断:
从故障现象来看,初步判断为燃料电池(检测器)到期所致,以往我们判断此机的燃料电池寿命,都是通过仪器标定过程中,发现测量值与标称值相差很大,校准后,测量值严重偏高,导致测量失准,以此判断此燃料电池寿命到期,然后更换燃料电池,而3.0PPM的线性偏移,在我们测量上导致的偏差在0.3~0.5PPM的测量误差,是可以接收的,并以此设定了仪器校准频率周期。
附带说明下,此机采用的是自动补偿电位计,与早期(GPR-12)的手动调节电位计略有不同。手动调节的电位计,如GPR-12型,我们是通过电位计补偿至最大,而不能满足调节需求,由此判断该燃料池需要更换,方法直观,易于掌握和判断。而这款仪器,如果有电子电位计补偿值显示读数,这对仪器维护将会有莫大的好处,提前掌握该值,对预先准备备件争取了提前量,可大大提高仪器现场使用的可靠性,科技的进步,如果忽略了现场的实用性,关键时刻顶不上去,其可靠性价值将大打折扣。通常的备件采购流程需要三个月,三个月的时间,会发生多少事,无法想象!我们是以10分钟为一个时间单元计算的。许多关键的、动态的质量抽检点都是靠这类仪器进行产品质量监控的。
随后,通过检查该燃料电池的使用时间得知,该燃料电池更换于2010年4月14日,使用时间为2年5个月,与预定的2 年半周期非常接近,从而为校准失败原因是由燃料电池寿命到期,提供了佐证。
并由此判断出故障原因是燃料电池寿命到期,更换燃料电池或可解决此问题。
四、问题处理:
得出判断,下面要做的就是更换燃料电池(检测单元),好在我为另一款同类型不同型号的仪器预先准备了备件,将此备件临时移在此用。
更换部件过程以图解形式讲解。
五、问题解决:
更换燃料电池后,重新通电,开机吹扫,通过同源对照,此时的测量值严重偏高,这意味着校准前的测量值将远远大于标称值,校准方向将会是由上往下拉,符合逻辑。通标气吹扫,稳定后校准,顺利通过校准,故障解决!
六、工作总结:
通过此事,重新掌握了一种该机故障现象的处理,也借此契机,对分析人员做了简要培训,有效、无效,下次出现这类情况(两年以后)就有会有验证。
每一类情况的出现和解决,往往需要几年或十年以上的时间才能获取,厂家在其中需要做什么,需要反思?
我们要做的就是,将您的感受,进行分享,不论对错,大家来讨论,来验证,这有助于一线分析员工技能水平的提高。
