气质联用(GCMS)
tenky
第1楼2012/08/29
是不是总阀关了后放气的?
蓝是那么的天
第2楼2012/08/29
把载气到仪器的螺母拧开放会气,然后再抽一段时间,如果氮气没有明显的下降就是两种可能,1.仪器漏气,这时候看氧气和氮气的比例是不是1:4,如果是就是漏气。2.载气背身氮气含量过大,要换载气。
tang566
第3楼2012/08/29
放气后,分压阀降下来,总压不变总压的跨度大(1Mpa),放一点气,对它的影响不大,要多观察下,才能知道气压表坏没坏.
happy_wyf
第4楼2012/08/29
没有啊,开着的,
安平
第5楼2012/08/29
关掉钢瓶,打开减压阀,拆开气路放气。 如果总压力表不变,减压阀损坏。 如果氮气氧气比例不是4:1,偏差很大的话,应该是载气问题。
tianqi20
第6楼2012/08/31
总压阀开到最大试试
一品百姓
第7楼2012/09/11
老师您好,氮气/氧气是否是4:1,怎么看出来?我的调谐报告里空气/水检查结果是:氮气~2.04%,氧气~0.72%,氮氧比是2.04/0.72吗?是严格的4:1吗,还是在一个范围下是证明漏气呢?谢谢老师了!!
luyu186
第8楼2012/09/15
这个比例可以证明你的系统中存在空气了。另外你的基峰是69吗?这个百分比是相对于69的吗?如果是相对于69强度的百分比,那这个漏气完全是可以接受的
