气质联用(GCMS)
苏幕遮
第1楼2009/10/02
离子透镜当然各个质谱仪上都有,涉及到离子的聚焦,路径修正等多方面的问题。把离子和透镜扯上关系,很多人可能不明白,透镜一般认为都是玻璃做的,如凹面镜,凸透镜等,它们的作用在几何光学里都是用来做光线的聚焦和发散作用的,但作用的目标是光子,针对质谱中的离子,为了使其聚集成一束,以方便质量分析器对其进行分析,会利用带电粒子在电磁场中运动的物理规律加以实现,因此采用各种金属器件,加上合适的电磁场,使得带电粒子在场中发生偏转,产生和光学透镜对光子相似的作用。至于楼主其他的问题,我不太了解。这里面涉及很多电磁场方面的理论,需要学习很多。
徐好狗
第2楼2009/10/06
TOF的透镜电压是脉冲式的,所以故障率比较高一些。比如AB的QStar上海的都坏过,指标离原先验收的打了对折再除2。其实很多是落了灰后击穿了有点漏电,自己拆开清理干净,换掉MOS管,喷上CRC70就好了。这个是坏掉了的Pull电压。基线是斜的有漏电到Pull电极上,所以离子根本就不水平,分辨力只有4,000~5,000。这个是修好的,基线非常好,分辨力有12,000。
