实验室建设
卡布奇诺、最美味咖啡
第1楼2012/08/29
没有,貌似空调耗电比较大,其他仪器用电量一般。水就不好说了,和实验频次有关吧。
krupt
第2楼2012/08/29
楼主是想说化验室排风量一般比较大,这样夏天浪费冷气、冬天浪费暖气,造成能耗大。 一般按国际、国家、行业标准,化验室是有换气次数要求的,一般4-15次/小时,所以现在比较好的做法:考虑满足换次次数要求下,做变频通风系统。
依风1986
第3楼2012/08/29
能耗我们这里主要有人跟,貌似上个月好电6000度,老板让我们解释下怎么这么多,主要空调耗电,实验室是每个房间空调,空调还是那个老的,旧的,能耗估计比三级还厉害
光哥
第4楼2012/08/29
计算过化验成本的时候关注过。我K,洁净室一年耗电38W RMB左右,坑爹。。。。。
水星
第5楼2012/08/30
这个还真没仔细算过,但是一年两万块钱的电费倒是有的
小虾米
第6楼2012/08/30
一年才两万块钱?好节约啊
wangheng06
第7楼2012/08/30
一般这个还真没有去算过
第8楼2012/08/30
企业会有相关部门给你算得,哈哈
第9楼2012/08/31
关键是俺们没有色谱等大型仪器,只有光谱类的,而且样品量不大
第10楼2012/08/31
有好多仪器耗电量 是空调的好多呗哦
