化妆品检测
sunwayle
第1楼2012/08/30
基本的原则是:过期了就最好不要再用了。你要实在想用,先在小范围内做个实验看看有没有不良反应。呵呵,不建议的哦。如果你喜欢经常买一些回来,那就把先买来的用完再用后买的。
官人|云飘飘
第2楼2012/08/30
这种东西一般不会可以去买,但要是碰上对眼的就一定会买
symmacros
第3楼2012/08/30
一般讲洗发乳、沐浴露过期时间不长,使用一般无什么问题。但洗面奶需要仔细观察外观有无变化,是否分层,形态变化,颜色变化,味道变化等。
benboyer
第4楼2012/09/09
如3楼所言,只要你通过简单的外观和气味辨别,没有什么变化的话,还是可以使用的。因为化妆品一般说是3年有效,其实不止。
tus13
第5楼2012/09/28
只要不返稀,还是可以使用的。
三人行
第6楼2012/09/29
可以用,我建议不要扔,但是不是按照它原来的用途。比如说洗发水之类的你就可以留下洗鞋子的时候用,可以洗的很干净,洗面奶之类的就拿来当沐浴露,因为洗面奶一般比较温和,只不过过期了就不要用来洗脸了,毕竟是面子问题一个万一不小心就不好了,但是洗澡澡还是可以的。
第7楼2012/09/30
这个当然是无问题了。
zjl19840309
第8楼2012/09/30
洗手或洗油大的东西应该可以。
第9楼2012/09/30
洗发水用来洗羊毛、羊绒织品最好了。
dalishi
第10楼2012/11/02
可冲洗的过期时间不长问题不大不可冲洗的(如面霜)就要注意,有时虽然没过保质期,但因多次开启使用,可能有微生物污染,若有异味就不要再用有的化妆品保质期限和开启时间有关欧盟化妆品标签有个标注"开启后使用日期"
