原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2012/08/30
同步移取大米样品和加标回收测试实验样品,在加标回收实验样品中加入一定量的镉标准物质(可以用液体标准溶液),然后同步消解样品,测试结果,计算回收率即可
马踏飞燕
第2楼2012/08/30
呵呵,QQ版,购买国家标准成分分析物质,取两份或者多份平行样品,给其中一份样品中加入一定含量的标准成分分析物质,然后同时消化,测定出结果计算回收率即可,当然标准成分分析物质单独做上一个样,这样就两全其美了。
qq250083771
第3楼2012/08/30
呵呵 做的样品少 买国家标样成本大啊 我就加点镉溶液标准 看看咋样
第4楼2012/08/30
盲样考核啊,慎重一点
第5楼2012/08/30
就是啊 加标回收 不敢马虎 给领导提了 说买标样 一直没买 我也只有加标回收了
第6楼2012/08/30
害怕污染,不过镉还是比较稳定,但是上次全国大比武的那个大米粉盲样比较坑爹,到现在都不知道结果过去了没有
第7楼2012/08/30
不知道过滤有没有影响
ailyfox
第8楼2012/08/30
在样品中加入一定量标准溶液,注意加标后样品浓度不要超过标准曲线范围,如有必要的话再稀释至标准曲线范围。计算回收率,即可。
ningmeng
第9楼2012/08/30
我做的大米加标回收是 样品本身6份 在加3个梯度的标液,每个浓度3份样品 然后带上指控 测定后计算回收率
第10楼2012/08/30
干嘛过滤??
