原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2012/08/30
抽风机罩大小以罩住原子吸收原子化器为宜高度应该距离仪器45-50CM
ningmeng
第2楼2012/08/30
每台仪器大小不一样 安装前都会有安装要求的我们的是排风量7500L/min长 30.6cm宽 15.3cm风口距实验台975cm
wufulian
第3楼2012/08/30
距离高度50CM???半米,还有效果吗?确定不是5CM?
第4楼2012/08/30
抽风机边缘比仪器罩大多少?按你们的计算
桌子下面少个八
第5楼2012/08/30
绝对不可能是5CM。做火焰的话这么近都会明显影响到火焰状态。吸风罩状态在安装仪器时有要求的,参观过的实验室都差不多半米的距离。
第6楼2012/08/30
风罩高度要保证,手动进样而且距离太近,也不利于火焰稳定
马踏飞燕
第7楼2012/08/30
根据楼主的仪器大小安排,看是单火焰,单石墨炉或者火焰石墨炉一体等等,自己订做罩住就行
wangjunyu
第8楼2012/08/30
一般的火焰和石墨炉对排风要求不是太高 如果有做高温火焰那个就要注意了
wmj31
第9楼2012/08/30
让仪器厂家给你一份安装说明书,不同仪器对于这个安装要求会有些差异的。这个50cm是差不多的。太低了话,测石墨炉的时候会比较郁闷了,头都没伸到仪器上面查看石墨炉的情况。
悠旸
第10楼2012/08/30
各家仪器形状差别很大,最好按照所购买仪器厂商的安装准备条件来定做。
