气相色谱(GC)
雨木霖
第1楼2012/08/31
电解池坏了?电解池一坏那这个氢气发生器就基本上报废了。我们以前那台氢气发生期的电解池漏液严重,说是打算送修,厂家说修一下大概要1600块钱,买一台新的也就3000上下。
给力芬
第2楼2012/08/31
其实我是一开始就认为漏气,但厂家说是电解液浓度低,后重新配,又说电路板问题,最后我们直接以看,电解池外面一层白色的东西,直接漏气,现在已到厂家,听同事给厂家沟通,说电解池保修三年,不知道是真的吗?
秋醉虞阳
第3楼2012/08/31
能保修最好了,线路上白色是不是什么被腐蚀掉了?
yifan1117
第4楼2012/08/31
这个是比较不常见的。
第5楼2012/08/31
可能是电解池漏气,顺带着电解液出来,导致四周都有白色的东西,我也是看到这个才判断电解池漏气的开始我想可能换个垫片就行了,谁知道电解池漏气,实话说这个问题还真不常见
lyg638
第6楼2012/09/01
估计发生器内部有漏气现象,氢气发生器漏气没有压力,不易用肥皂水试漏点;我们一般采用将氢气发生器电源关闭,在出气口端接入有一定压力氮气(调节压力输出为0.3MPA)进行试漏,效果很好~!
第7楼2012/09/01
其实我发贴前,看过你发的帖子,现在做色谱的少了,刚开始也不知道是什么原因,有压力,但是没流量,最后查到电解池四周有白色腐蚀过的痕迹,能看到电解池在漏气,为什么有压力?期待你的回答
第8楼2012/09/01
有压力没有流量说明在压力表后端输出管路又赌塞现象,这种现象可分段检查。
第9楼2012/09/01
电池阀有没有问题呀?
无理走遍天下
第10楼2012/09/01
先看看电解液是否冒泡,确认一下是否还在电解?如果电解反应还继续的话应该是漏气啦!否则就是电解池不工作了需要厂家更换或维修啦!如果是漏气的话那只有一段一段的查,一定能解决的!
