原子荧光光谱(AFS)
清水寒烟
第1楼2009/03/13
应该是气密性不好或者是连接不好,我们也是用930.联系一下他们公司,好像可以免费换的……
hiei
第2楼2009/03/13
估计是连接不好,重新连接一下试试。
快乐
第3楼2009/03/13
注射泵长期不进行维护,会漏液是正常的,你用手紧一下相关部件,若还漏,就可能要更换了一般注射泵是不会坏的,我们基本天天用,都已经用了3年了,都没有坏
苏豆
第4楼2009/03/13
如果是活塞漏液的话就要更换啦
chendage
第5楼2009/03/13
每次用完要用水反复清洗,如果长期不用最好让注射泵管内留有少量水.有气泡可能是阀与针管之间未拧紧,阀的B位毛细管接头松动,还原剂本身分解有气泡等
cyq98101
第6楼2009/03/13
应该是气密性不好,他们公司教我的,顺时针拧一下注射泵上面的头。前几天漏气,我拧了一下,后来注射泵进样的时候居然断了,换了一个。2000块。
哼哼哈哈
第7楼2009/03/15
换^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
尐傀魂
第8楼2009/03/24
注意调节酸度,酸度大了就会对注射泵有腐蚀
第9楼2009/03/24
这东西挺贵的
bigdog633
第10楼2009/04/21
我那个还原剂注射器 没什么酸啊
