气质联用(GCMS)
zhongyao0601
第1楼2012/08/31
建议买个二手的自动进样器,便宜又好用。如果想纯手动的话,就只能多练练了,没其他的法子
onlyshilei
第2楼2012/08/31
还是换自动吧
砂锅粥
第3楼2012/08/31
沙发的建议挺好的。要不直接买个新的得了,买那种位数少的,不需要买大转盘的。
雾非雾
第4楼2012/08/31
手动进样的重现性不好,应该是没有把手练熟的缘故,个人感觉要采用一种比较稳定的进样手法,然后练熟就可以保证重现性了。
symmacros
第5楼2012/08/31
手动进样应注意的问题注射速度快取样准确,重现避免样品间互相干扰选用合适的注射器,用10ul进样器进样量不要小于1ul。减少注射针尖歧视:每次进样速度尽量一致,玻璃毛放在衬管中间偏下位置,即针尖到达的位置。取样后可用滤纸拭去针尖外面的残留样品,但要注意不要吸去针内样品
daidai1985
第6楼2012/08/31
我很想换呀,唉!
第7楼2012/08/31
二手的大概多少钱呀?
第8楼2012/08/31
要好好练习才行呀!
第9楼2012/08/31
我搜一下,看看,谢啦!
蓝是那么的天
第10楼2012/08/31
样品量少可以只配进样塔,不要进样盘。手动进样进1μl体积太小,很难保证重现性。
