原子吸收光谱(AAS)
悠旸
第1楼2012/08/31
与其他相比就是使用压力低,一般0.15Mpa以内。
秋月芙蓉
第2楼2012/09/02
操作上是一样的,仅仅是使用压力要求不同
委员长
第3楼2012/09/02
操作是一样的,只是需要格外注意,另外是最好每次将管道内的乙炔燃烧完。
wo1000
第4楼2012/09/06
多少压力进行换气
阳光海岸
第5楼2012/09/08
检测时就关阀门燃烧完管道的少量气了。用完气后关了阀门就换气呀。
xzy0513
第6楼2012/09/21
一般总压在2MPa就要换气了,否则里面混的气体会影响测试结果。测试的时候分压一般在0.12MPa,如果管道长,可以适当增加一点,但是不能太高。不要超过0.15MPa。否则会把仪器上的阀顶死的。
sandhuang
第7楼2012/09/23
不能用到尽,余下1-2压就换
第8楼2012/09/25
首先乙炔减压阀是反扣,安装时注意。乙炔溶于丙酮,所以不要用尽,一般主压低于0.5Mpa需要更换气瓶,换的新气瓶不要接上就用,最好隔夜静止,也是防止丙酮溢出进入气路。为了使乙炔进入管路流畅,主阀通常打开1-1.5圈。
逆天
第9楼2012/09/26
每次开气后注意用肥皂液检漏
coffee8
第10楼2012/09/29
乙炔气压力表比较特别
