维氏硬度计硬度示值误差
  • jinanlaishi
    2012/08/31
试验机/硬度计
  • 在规定的检验条件下,硬度计的示值误差通过下面的差值表征:
      H-H
      其中: H=(H1+H2+H3+H4+H5)/5
      式中:H1、H2、H3、H4、H5是与d1、d2、d3、d4、d5对应的硬度值;
      H是所用标准硬度块的标定硬度值。
      硬度计最大误差表示为标准硬度的百分比,其误差不应超过表A-2中规定的值。
      维氏硬度计硬度示值误差
    硬度
    符号
    硬度计示值误差的最大允许值(±%)
    50
    100
    150
    200
    250
    300
    350
    400
    450
    500
    600
    700
    800
    900
    1000
    1500
    HV0.015
    10
    HV0.2
    8
    HV0.25
    8
    10
    HV0.05
    6
    8
    9
    10
    HV0.1
    7
    8
    8
    9
    10
    10
    11
    HV0.2
    4
    6
    8
    9
    10
    11
    11
    12
    12
    HV0.3
    4
    7
    8
    9
    10
    10
    11
    11
    HV0.5
    3
    6
    7
    7
    8
    8
    9
    11
    HV1
    3
    4
    4
    4
    6
    6
    8
    HV2
    3
    3
    3
    4
    4
    4
    4
    4
    HV3
    3
    3
    3
    3
    3
    4
    4
    4
    4
    4
    HV5
    3
    3
    3
    3
    3
    3
    3
    3
    3
    4
    4
    HV10
    3
    3
    3
    3
    3
    3
    3
    3
    3
    3
    3
    注:1. 当压痕对角线小于0.020mm时,表中未给出值。2. 对于中间值,其最大允许误差可由内插法求得。3. 表中值是以0.001㎜或压痕对角线平均值的2%为最大误差给出的,以较大者为准。
      表维氏硬度计硬度示值误差中内容摘于ISO6507-2(GB/T4340.2-1999)。
  • 该帖子已被版主-沧海青城加2积分,加2经验;加分理由:分享
  • menghuidaqing
    第1楼2012/08/31
    学习,感谢分享
  • 路云
    第2楼2012/08/31
    该标准未列出10kgf以上试验力的最大允差。硬度计的检定/校准通常都是依据JJG 151-2006《金属维氏硬度计检定规程》,该标准所列的硬度计示值的最大允差如下:
  • menghuidaqing
    第4楼2012/09/09
    含隐形广告~~
    bypi(bypi) 发表:又学到不少硬度计知识,收藏了
  • donnering
    第5楼2012/09/10
    谢谢提醒!~~
    menghuidaqing(menghuidaqing) 发表:含隐形广告~~
  • 沧海青城
    第6楼2012/09/10
    学习了,省得把国标都翻烂了
  • bypi
    第7楼2012/09/11
    有意义吗?
  • zuoqiuyelin
    第8楼2014/03/05
    HV400的误差多少呢?
  • 沧海青城
    第9楼2014/03/05
    你们的符号是多少?照符号找到HV400的误差就可以了啊
    zuoqiuyelin(zuoqiuyelin) 发表:HV400的误差多少呢?
