原子吸收光谱(AAS)
悠旸 2012/08/31
可能是石墨管的问题,可以换根新的,也可能是标液或进样器进样体积不准造成的,可以用酒精棉清洗进样针试试。
秋月芙蓉
第1楼2012/08/31
请问是哪品牌型号的仪器,什么类型的石墨管?
huangchengzi
第2楼2012/08/31
耶拿650p,石墨管就是普通的横向加热的。
悠旸
第3楼2012/08/31
第4楼2012/08/31
擦了,标液也测了,这些应该都没有问题,明天换根管子试试吧。
狼牛牛
第5楼2012/08/31
还是建议你调整进样系统 然后更换石墨管 刚才交流还是感觉问题在仪器上!
wmj31
第6楼2012/08/31
石墨管使用多少次了?有重新测还是和第一次差别很大,两者的RSD有没有很大?
第7楼2012/08/31
好的,明天试试再看吧
hdu00
第8楼2013/05/13
把进样管的末端减掉一截试试,很多重现性不好都是进样管引起的
qq250083771
第9楼2013/05/13
按照你这样做出来满地是金啊 看看进样系统
lingyi509
第10楼2013/05/14
做样最好加质控样品,这样才能保证测定准确啊,发现质控样不对,马上找原因~进样系统的原因很大~
