原子吸收光谱(AAS)
chemistryren
第1楼2010/06/07
冲洗下管路看看.
supreme
第2楼2010/06/08
很有肯能是因为进样的浓度太高,导致管路沾污和记忆效应,建议用纯水冲洗数分钟
仪通仪器
第3楼2010/06/09
汞是冷原子吸收,很容易吸附在管路上,造成记忆效应。在使用时你会发现样品越来越高,到回去测刚测的标样都要相差很多,那就是上一次样品的残留。
天涯就是天地
第4楼2010/06/13
LZ 按这位大哥说的去做就对了,我也遇到过类似的情况。
normanhill
第5楼2010/06/14
汞真是个麻烦的元素,易挥发,一不小心就会污染
清水寒烟
第6楼2010/06/14
汞高浓度的一定要稀释再测定,污染清洗很是麻烦的。
qiufenyunya
第7楼2010/06/30
一般是如何清洗啊,请指教
liuguangming-85
第8楼2010/06/30
一般可以用稀硝酸,超纯水来清洗!实验室会配制有这些试剂的
第9楼2010/06/30
另外 在做钾的时候,发现钾很不好做。测样时会产生上下对称的吸光度数据,即一个是正值,一个是负值!请问大家遇到过这种情况没
第10楼2010/07/02
一般有两种清洗方法: 一.用百分之十的盐酸清洗几次,通电加热石英管。 二.用白开水90度以上清洗几次,通电加热石英管。 如果你测的未知样品里超过0.5PPM就不需要清洗了 直接把仪器寄回厂家就行。管路污染还没有听说能清洗掉的,除非耐氢佛酸。
