有水有渝 2015/01/13
先看光斑对准了没有,是否有开背景校正功能,检查是元素灯不稳还是氘灯不稳,另外电流电压等外部条件是否稳定?
ldgfive 2015/01/13
[quote]原文由 [b]xyyh(xyyh)[/b] 发表: 请教各位大师!使用TAS-990[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收[/color][/url]测试时元素灯能量波动大,不能校零怎么办?谢谢![/quote] 你可以先排除一下: 1、看看光路有没有挡光 2、检查一下光源发是否稳定 3、换个铜灯试试
