原子吸收光谱(AAS)
melonseedcao
第1楼2008/06/18
我以前做AAS时,总是先关空气,在还没关乙炔前确实有浓浓的黑烟出现
夕阳
第2楼2008/06/18
这种操作是错误的,很危险!
第3楼2008/06/18
你的判断是正确的,还是找工程师前来检修吧。
快乐
第4楼2008/06/18
若是真的如上所说,不能用了,安全第一。我知道的一单位曾经是乙炔气泄漏,不断继积在原子吸收腔体内,达到一浓度后,点火是就发生爆炸,把楼顶都掀翻了,你一定要注意安全。
梦境重游
第5楼2008/06/18
最有可能是乙炔的流量调节器坏了。试着改变下乙炔流量,看火焰有无变化。不知热电的参数是多少。一般情况下是看下空压机设定的压力在多少,一般在0.22-0.25MP,若太小,可能空气不足,但应有保护装置的,应点不了火。其次看下管路是否漏气。乙炔的压力也不要过大,一般在0.05-0.07MP,大了流量也会上来,也可能冒烟。这种现象比较危险,还是尽量让厂家的工程师过来帮处理吧。
zelot1984
第6楼2008/06/19
是很危险,以后不要干了
东北虎
第7楼2008/06/19
乙炔燃烧不完全造成的,检查空气管路吧
liu999999
第8楼2008/06/19
开空压机了吗?检查操作方法是否对头。
shalin
第9楼2008/06/19
先不开乙炔,只开空压机,看看燃烧头上是否有空气排除。若有就证明空气管道没问题。是流量小的原因。若没有。则就只有顺管道检查了。在则就就直接开空压机,将毛细管插入水中。看燃烧器上有没有白雾。这样可以检验空气管道和雾化是否正常。不正常在顺着管道找原因。在关气的时候一定要先关燃气。。。切记。在用笑气的时候还要注意切换。。。否则发生事故后将后悔莫及。。。。。。仪器使用一定要小心。。。
lichunhong84
第10楼2008/06/19
谢谢各位朋友的宝贵意见。“火焰伴有浓浓黑烟,然后熄灭”。具体原因现在我还没有弄清楚,因考虑到乙炔属易燃气体,如操作不当,可能造成危险,我已经请领导申请让工程师来维修。
