strings
第5楼2006/02/24
这是气相色谱类,而非原子吸收。计算将溶液密度近似为1g/mL
可以这样:噪音N=1*5mV/250mm=0.02 mV
峰高h=100mm*5mV/250mm=2 mV
半峰宽Y1/2=10mm*1/(1200/3600mm/s)=30 s
所以峰面积A=1.065*h*Y1/2=30.33 mV.s
灵敏度S=A/c=30.00*2/(2*10^-3*0.05%)=1.28*10^8 mV.s/g
检测限D=2N/S=3.125e-10 g/s
最小捡知量MDA=D*Y1/2=9.375e-9 g
