火焰有黄色的火星跳动
  • 禾禾的实验室
    2022/10/17
原子吸收光谱(AAS)
  • 在用火焰法时,火焰(空气-乙炔)不是纯净的蓝色,有黄色的火星跳动,之前有一次没注意乙炔的量,直接用的快完了,请教一下各位老师是不是因为乙炔里面的丙酮进入到仪器里面了,这种情况要怎么处理啊
  • 123
    第1楼2022/10/17
    是不是乙炔流量太大了,形成富燃火焰,楼主检查一下乙炔流量和空气流量是否正常?还有就是乙炔不纯,也会导致火焰发黄。
  • ztyzb
    第2楼2022/10/17
    楼主,个人经验换一瓶新的高纯乙炔就好了,后续使用中注意压力变化,低于0.5MPa及时更换。乙炔钢瓶中丙酮主要是腐蚀输气管路,另会对火焰造成一定影响使不能满足分析要求
  • 禾禾的实验室
    第3楼2022/10/17
    现在用的乙炔的纯度是99.6%不知道这种纯度算不算高
    ztyzb(zxz19900120) 发表:楼主,个人经验换一瓶新的高纯乙炔就好了,后续使用中注意压力变化,低于0.5MPa及时更换。乙炔钢瓶中丙酮主要是腐蚀输气管路,另会对火焰造成一定影响使不能满足分析要求
  • 禾禾的实验室
    第4楼2022/10/17
    现在用的乙炔纯度为99.6%,这个纯度算不算高
    123(m3149125) 发表:是不是乙炔流量太大了,形成富燃火焰,楼主检查一下乙炔流量和空气流量是否正常?还有就是乙炔不纯,也会导致火焰发黄。
  • 夕阳
    第5楼2022/10/17
    火焰出现黄色的小火星一般是燃烧系统被样品或者不纯的气体污染所致(文中所提到的丙酮泄漏到燃烧系统里就是最常见的原因)。
    解决办法:彻底清洗燃烧系统,包括:燃烧头,雾化室,以及气体管路。尤其是乙炔钢瓶的输出软胶管,如果丙酮已经窜入到软管里了(我遇到过多个案例),就要将软管从乙炔钢瓶减压阀处到仪器气体入口处之间取下,然后采用U形连通器原理,用乙醇灌注法反复彻底溶洗,最后用空压机吹干乙炔软管腔体。示意图如下:
  • 禾禾的实验室
    第6楼2022/10/18
    谢谢老师指点
    夕阳(anping) 发表:火焰出现黄色的小火星一般是燃烧系统被样品或者不纯的气体污染所致(文中所提到的丙酮泄漏到燃烧系统里就是最常见的原因)。解决办法:彻底清洗燃烧系统,包括:燃烧头,雾化室,以及气体管路。尤其是乙炔钢瓶的输出软胶管,如果丙酮已经窜入到软管里了(我遇到过多个案例),就要将软管从乙炔钢瓶减压阀处到仪器气体入口处之间取下,然后采用U形连通器原理,用乙醇灌注法反复彻底溶洗,最后用空压机吹干乙炔软管腔体。示意图如下:
  • 禾禾的实验室
    第7楼2022/10/18
    老师请问一下99.9%纯度的乙炔,这个纯度算高吗
  • 禾禾的实验室
    第8楼2022/10/18
    说错了,是99.6%
  • 夕阳
    第9楼2022/10/18
    已经算是比较纯的了。其实98%纯度的乙炔我以前也经常使用。
    禾禾的实验室(Ins_413e1a60) 发表:老师请问一下99.9%纯度的乙炔,这个纯度算高吗
  • 夕阳
    第10楼2022/10/18
    也可以,算是比较纯的了。
    禾禾的实验室(Ins_413e1a60) 发表:说错了,是99.6%
