原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2012/03/19
可以使用燃烧器角度调节手柄,角度的确定可以用最高浓度点的溶液,吸喷测试,调节至合适的吸光度值就可以进行测试了
悠旸
第2楼2012/03/19
最好用调整燃烧头角度的方法达到目的,前后调节钮不用最好,因为前后调整会是燃烧缝偏离光轴,调整的空间非常有限。
123goddess
第3楼2012/03/20
什么叫吸喷测试 能具体说一下吗
第4楼2012/03/20
用前后调整进行微调 这种方式会不会给测试带来误差
第5楼2012/03/20
夕阳
第6楼2012/03/20
严重同意上述观点
童话仙子
第7楼2012/03/20
说的很好啊,相对减小。
桌子下面少个八
第8楼2012/03/21
吸喷就是调节一个角度后,吸取你的那个最高浓度的标液,读数后,观察吸光度的变化,看是否在合适的吸光度。遇到浓度超出线性范围的情况,首选还是降低标样浓度,其次才是旋转燃烧头。因为旋转燃烧头后会使光程变短,带来较大的误差。LZ假设的这种情况,一般是调节旋转角度,不推荐用前后。
dahailangtao
第9楼2012/03/21
同意楼上观点
