原子吸收光谱(AAS)
dahua1981
第1楼2011/09/02
根据你的使用频率来定,感觉背景异常是可以考虑
important068
第2楼2011/09/02
背景怎么样是异常的?感觉一出问题就会想是不是石墨管的问题,一般谱线搜索都能通过的,氘灯已经使用超过500小时了,也在考虑该什么时候换灯。
jack510070
第3楼2011/09/02
说明书上的时间有两种,一种是最小无故障时间,一种是平均无故障时间,必须明确到底是哪个时间。真空器件相对于固态器件(即晶体管),就存在工作时间问题。氘弧灯并不存在电极损耗问题,其工作时间限制主要因为内部充气成分的改变。大多数情况下,氘弧灯的宫缩时间应该大于500小时,只要发现氘灯能量低了,才需要更换。
yuduoling
第4楼2011/09/02
这个时间没有固定的,如果做的没有问题,可以一直用
yuli710827
第5楼2011/09/02
累计开启时间,是否与寿命匹配
pengshaolin
第6楼2011/09/02
氘灯的使用时间视环境,使用温度,频率,一般在一至二年之间,有的厂家使用时间会更长。
Fe
第7楼2011/09/02
根据能量和稳定性应该可以判断是否更换··
wangjunyu
第8楼2011/09/02
一般仪器使用氘灯扣背景的时候 氘灯能量跟不上的时候一般都快不行了
sandhuang
第9楼2011/09/03
看能量值的变化吧
悠旸
第10楼2011/09/03
最近服务了一家丹麦药厂,该用户购买了完全保修合同。严格按照仪器手册上要求更换部件及消耗品,可能成本很高但确实防患于未然。对于一个消费者来说信任该公司的产品还是其他公司的产品是不言而喻的。我认为可能的话按照仪器手册要求做才最好。
