农残检测
雾非雾
第1楼2012/09/04
不知道您用的什么毛细管柱分离的,我们用的是DB-5MS 60米柱,乐果出峰时间19.79,甲基毒死蜱:21.918。
sunshine020
第2楼2012/09/04
我用的是DB-1701,为什么有的时候两种物质只出一个峰,要不柱效好,要不拖尾?
西北风
第3楼2012/10/01
可以换一根极性不同的色谱柱,看看保存时间还是否重合,就是双柱定性法。
MMYG
第4楼2012/10/04
氯氰菊酯、氟氰戊菊酯在-1和-5柱上都没有分开!
第5楼2012/10/04
DB-17、DB-1701可以试下.
realtiger
第6楼2012/10/09
重叠在一起气相是不能来定性和定量的1 改变色谱升温条件等 使之基线分离,2 更换极性不同的柱子,就会分开了
尘
第7楼2012/10/10
升温速率再慢一点试试
yangdeyuan
第8楼2012/11/25
有条件的话用质谱就省事了。现在质谱也应该算普及了。毕竟,保留时间定性有根本弱点。
第9楼2012/11/25
双柱定性法:换柱子,直到分离!
tianhai168
第10楼2013/01/14
在DB1701柱上确实分离不大理想,但在HP-5或者DB-5柱上分离完全没有问题的。你可以换柱试试看。
