立即体验
APP内打开
回版面
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
显微镜
金相显微镜
帖子详情
金相显微镜的测量方法
bsdgx
2012/09/04
私聊
金相显微镜
1、接触法:接触法是利用金相显微镜的标记对和紧靠测件测量点、线、面的万工显附件-----光学测孔器的测头连在一起的双刻线进行瞄准定位的测量方法。测量时将光学测孔器的测头紧靠件(内、外)表面。当测量孔径时,首先使测头与测件内孔接触,取得最大弦长后,使米字线中间刻线被光学测孔器的双套线套在中间,并在金相显微镜读取一数;然后改变测量方向,使测头在另一侧与测件接触,同样使米字线分划板的中间刻线仍被光学测孔器的双套线套在中间,在
金相显微镜
上读取另一数。两次读数的差,再加上测头直径的实际值,即为测件的内尺寸,如减去测头直径的实际值,即为测件的外尺寸。
2、影像法:影像法是利用金相显微镜的标记,对影像法进行瞄准定位的测量方法。测量时,通常是先用(米字线)分划板上的刻线瞄准测件影像的边缘,并在读数显微镜上读出数值,然后移动工作台以同一条刻线瞄准测件影像的另一边,再作第二次读数。两次读数的差,就是被测件的测量值。
3、轴切法:轴切法是利用金相显微镜的标记对通过测件轴心线并利用测量刀上的刻线进行瞄准定位的测量方法。金相
显微镜
测量刀是万工显的附件。其表面有一刻线,刻线至刃口的尺寸为0.3和0.9毫米两种,测量时,把测量刀放在测量刀垫板上,刻线面通过测件的轴线,并使测刀的刃口和被测面紧紧接触,用相应的米字线去瞄准,测量两把测刀刻线间的距离,就间接测得被测件的测量值。为了避免测量中的计算,在中间垂直米字线的两侧刻有两组共四条对称分布的平行线,每组刻线对中心刻线的距离分别为0.9和2.7毫米,它正好是测刀的刃口到刻线间的距离0.3和0.9毫米的3倍。这样用3倍物镜瞄准时,分划板上的0.9和2.7毫米刻线正好压住测刀上的0.3和0.9毫米刻线,这时测刀上的刃口正好被米字线的中间刻线所瞄准。主要用于螺纹中径测量。
分
该帖子已被
版主-ldx_8261
加2积分,加2经验;加分理由:方法分享
相关话题
裂纹金相分析原因
如何对待科研
3
TL4521带状3级
4
点焊焊接开裂金相组织的请教
裂纹类金相试样制备过程中渗水问题的解决方法-中船重工725所
+关注
私聊
ldx_8261
第1楼
2012/09/04
讲的较详细,最好有图表说明更好。
发表回复
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【分享】显微镜物镜及目镜
2008/10/03
偏光显微镜展现金属的美丽
原创
2020/04/15
显微镜使用问题
2003/09/23
照的金相图特别模糊,求助
已应助
2016/05/24
焊接热影响区的粗细晶粒交汇处
第六届原创
2011/12/31
铸造铝合金是否经过变质处理的辅助判断方法
讨论
2012/05/26
抛光方法请教
2005/12/02
【求助】老板计划花半年时间给系里搭一套共聚焦系统
2007/08/19
应用显微镜高分子材料检验研究
分享
2024/07/05
药片光镜观察样品抛光服务
求助
2024/04/01
显微光度计 使用咨询
求助
2024/03/25
金相侵蚀废液的处理
已应助
2024/03/22
低碳合金钢,连铸工艺,组织金相和sem图,各位帮忙看一下,是什么组织,谢谢
求助
2024/03/06
新人贴使用显微镜观察致病菌怎么判断细菌直径
已应助
2024/02/01
判断一下这张图的材料是否过烧
已应助
2024/01/23
共聚焦显微镜原理
已应助
2023/12/20
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
已应助
2024/06/29
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
已应助
2024/06/30
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
‘有奖问答’对错题’:某仪器零件的长度X和质量Y的相关系数为0.68,改进后长度缩短0.2厘米,质量低0.5克,新零件的长度和质量的相关系数为( )
讨论
2024/07/02
金相显微镜的防工作污染的问题?
分享
2012/09/04
在人类骨髓中发现可以分化为整个免疫系统所需细胞的祖细胞
分享
2012/09/04
制备液相的得率问题,高手来解答下
求助
2012/09/04
二价铁离子的络合反应
求助
2012/09/04
秀秀咱的农残分析仪器
原创
2012/09/04
求助SL144.8-2008 微波消解仪校验方法
求助
2012/09/04
40L装气体的钢瓶有多重呢?
讨论
2012/09/04
CMA所有质量文件包含记录都必须是中文吗?
咨询
2012/09/04
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
