二价铁离子的络合反应
分析化学
  • 可以作为二价铁离子与EDTA络合滴定中的指示剂有哪些
  • 蓝人
    第1楼2012/09/04
    二甲酚橙
    http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-TEST198504014.htm
  • 老化验工
    第3楼2012/09/05
    不知道LZ用EDTA滴定亚铁是出于对问题的思考还是工作中想用此法滴定亚铁?
    对常量铁的测定,有重要实际意义的方法是(1)氧化还原滴定(如果是亚铁可以不经预处理直接滴定);(2)EDTA热滴定三价铁(磺基水杨酸指示)。这两个方法不但简单快速,而且选择性高。
    对于亚铁离子的EDTA滴定法,虽然有人做过研究,也提出了所谓可行的测定条件,但事实上,从稳定常数来分析,EDTA滴定亚铁须在PH5左右进行,这时铅、锌、铜、铝、锰、钴、镍等诸多离子都严重干扰,你必须加这样那样的掩蔽剂进去。而在PH 1.5-2条件下滴定三价铁(亚铁可以氧化)则干扰很少(因为锡、铋等能干扰的离子一般不会共存),其他离子几乎不干扰,基本不加掩蔽剂就能热滴定,某些物料的分析标准就采用这个方法。为何舍简求繁呢?
    从实际情况讲,如果你的溶液是含亚铁离子的试液,则用重铬酸钾法或高锰酸钾法会更简便(因为加入硫磷混酸后就能直接滴定,不需调PH值),除非还有其他还原性杂质。
    EDTA直接滴定亚铁法在实际应用中是没有多少意义的。
  • qq123297479
    第4楼2012/09/05
    嗯 受教了 我们用的就是重络酸钾法 做矿石
    老化验工(zlhuang0132) 发表:不知道LZ用EDTA滴定亚铁是出于对问题的思考还是工作中想用此法滴定亚铁?
    从实际情况讲,如果你的溶液是含亚铁离子的试液,则用重铬酸钾法或高锰酸钾法会更简便(因为加入硫磷混合后就能直接滴定,不需调PH值),除非还有其他还原性杂质。
