液质联用(LCMS)
小猪飞飞
第1楼2012/09/05
我这边安捷伦的UHPLC,1.8um、2.1*50mm的0.2ml/min 100%的甲醇应该在60bar左右
yzulcl
第2楼2012/09/05
哦,谢谢小猪老师。
happy爱米粒
第3楼2012/09/06
这个,我们用的waters的内径2.1mm,长度5cm填料粒径1.7μm的c18色谱柱,流动相乙腈+0.1%甲酸水,初始比例2+8,压力大约2500psi
kkbyb
第4楼2012/09/07
2.2的安捷伦应该是poroshell的柱子吧,那个压力应该和常规柱是一样的才对,甚至比常规柱要低
lytion
第5楼2012/09/07
柱压很低的,毕竟流速小。其实UPLC都是为高流速设计的,所以低流速普通仪器都可以使用。
剑
第6楼2012/09/07
强烈推荐一个资源HPLC Simulatorhttp://www.hplcsimulator.org/一个液相色谱模拟软件,自己输入各种因素,可以模拟柱压,峰宽,各因素对峰宽的影响,分离度等,因为这些东西都是可以通过理论计算的。。
dark_wzy
第7楼2012/09/10
应该没有500bar这么高,尤其是100%甲醇,估计也就在5000psi左右。
第8楼2012/09/10
谢谢!5000 psi 也差不多 350 bar 了。
第9楼2012/09/10
100%甲醇不会这么高的,应该在150bar左后
